牛頭馬面 2010-01-28 13:45:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 765查看 2回答
GGJ10.0中,兩個人分開做一個工程,我需在把另一個人做的工程中的一整層,全部復制到我的工程里,怎
GGJ10.0中,兩個人分開做一個工程,我需在把另一個人做的工程中的一整層,全部復制到我的工程里,怎樣實現?
已采納答:我們可以用塊存盤、塊提取來完成這個操作:第一步:打開另一個人做的工程; 第二步:點擊工具欄中的【樓層】—【塊存盤】—在繪圖區拉框選擇這一層所畫的圖; 第三步:按鼠標左鍵指定一個插入點; 第四步:輸入要保存的名稱,確定; 第五步:打開你做的工程,點擊工具欄中的【樓層】—【塊提取】—選擇插入點,完成。
2010-01-28 14:00:33
文件-合并其他工程。但是注意最好是先復制出來一份,以防合并壞了源文件。
2010-01-28 13:49:37
