  • 我要布置斜屋面,柱子的高度是輸入設(shè)置斜屋面前的高度,還是設(shè)置后的高度s
    屋面水平層高2.83米,設(shè)置斜屋面后,屋脊附近的柱子有4米了,應(yīng)該是先布置柱子,在形成斜屋面,那我柱子的高度是2.83還是一開始就設(shè)置成4米啊
    問題補(bǔ)充:再向大家請教一個問題,一層中同為GZ1,但高度不同,是不是不能在輸入?yún)R圖里布置,只能在單構(gòu)件中布置啊,我開始在輸入?yún)R圖里布置,鋼筋計算時出現(xiàn)"有些構(gòu)件高度不對"的對話框,GZ1有兩個高度,匯總計算都,有一個高度還在,另一個高度變層了?,怎么辦 首先設(shè)置層高時以斜屋面的最高點設(shè)置,布置柱時不用修改高度,取軟件默認(rèn)值就可以了.定義斜板后軟件會自動隨斜板調(diào)整柱的高度. ----那就是在工程設(shè)置里面設(shè)置最高點的層高對不,但那樣我的梁不能就在斜板的上面了,不能跟著斜板自定義啊
    2008-11-06 15:12:36
  • 首先不能超高層高,其次柱子可以隨屋面的斜度自行調(diào)整,但不能改柱子的標(biāo)高,是軟件默認(rèn)的標(biāo)高才行
    2008-11-06 15:08:02
主站蜘蛛池模板: 兴安县| 山西省| 类乌齐县| 依安县| 镇安县| 彩票| 威海市| 婺源县| 永修县| 宁都县| 黄冈市| 都昌县| 孟村| 绥芬河市| 徐汇区| 大关县| 饶平县| 建阳市| 镶黄旗| 岚皋县| 罗田县| 北京市| 上蔡县| 汪清县| 图木舒克市| 新晃| 汉阴县| 深圳市| 逊克县| 西宁市| 射洪县| 汤原县| 蒙山县| 同心县| 汕尾市| 山阴县| 方正县| 商河县| 台北县| 即墨市| 五指山市|
