  • 暗柱箍筋修改
    我在做一個32層的高層預算,所有的暗柱都是手工輸入到暗柱表中并生成的構件,現在在我整個工程接近算完的時候,設計院將暗柱的箍筋和拉筋由12改為了10及8兩種規格,現在我想在暗柱表中對箍筋和拉筋信息進行修改,重新生成暗柱構件覆蓋原來已經畫好的構件屬性,請問這樣可行么?因為該工程的暗柱大多數都是偏心柱,我擔心修改配筋信息后的暗柱,不是我原來畫的偏心情況了?謝謝
    問題補充:個人覺得此種辦法,和復制選定圖元到其它樓層操作中,選擇保留目標層圖元和覆蓋目標層同名構件屬性的操作是一個性質。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:你只是修改了配筋,而沒有修改暗柱的截面,應該是沒的問題的,你改好后,查一個暗柱看看就知道了。 能理解。
    2010-09-19 20:56:18
  • 我覺得 只是修改了 箍筋和拉筋的截面 沒有改變整體的暗柱的截面 不會出現軸線偏心錯位的事情 你就放心的修改就行
    2010-09-20 16:13:07
  • 尊敬的用戶,您好! 您可以在暗柱表里修改屬性后重新生成構件,有重復的構件直接點擊覆蓋,然后在繪圖區域就修改過來了,偏心還是照原來的偏心。
    2010-09-20 14:06:53
  • 這么修改時沒有問題的。你可以在暗柱表中對箍筋和拉筋信息進行修改,再鋼筋軟件中其相應的構件就自動改變了 在構件屬性中,分為兩種字體,一種是藍色的,一種是黑色的 公有屬性是指在構件里的字體顏色全部為藍色,意思即你不管是修改構件管理里的構件的藍色字體還是通過構件屬性編輯器修改已經繪制在繪圖界面里的構件,所有同名稱的構件的屬性都會隨著你的修改而變化。 私有屬性是指在構件信息里呈現黑色的字體,這個屬性構件單獨的個體,你修改黑色字體的部分,只針對這個構件而變化,其他的不會隨著你的修改而變化。 這里需要注意的是:當你需要修改某個構件的信息時,如果修改的部分是"藍色字體",而這部分藍色字體的屬性與同名稱的其他構件不同時,你最好在先修改名稱后在進行修改。可在同名稱構件后面加上一個后綴名,便于區別。 當你需要修改某個構件的信息時,如果修改的部分是“黑色字體”,在沒有繪制該構件之前,可以在構件管理里進行修改,如果已經繪制到繪圖界面,那么這個時候要在繪圖界面里選中需要修改的構件,點擊右鍵,在屬性編輯器里進行修改。這樣構件的屬性才會隨著你的修改而變化,而未選中的構件的屬性是不會變化的
    2010-09-19 21:11:22
  • 你這樣處理是可以的
    2010-09-19 20:52:17
主站蜘蛛池模板: 巴彦县| 龙里县| 都兰县| 亳州市| 南华县| 邓州市| 盐亭县| 泽州县| 赣榆县| 神农架林区| 灵璧县| 铁岭市| 银川市| 岳阳县| 宁海县| 乌拉特中旗| 大石桥市| 兴宁市| 炎陵县| 湘潭县| 旌德县| 衡水市| 武城县| 金溪县| 宜丰县| 南皮县| 宜兰县| 清水县| 白银市| 叶城县| 定边县| 冕宁县| 太康县| 逊克县| 海淀区| 日喀则市| 札达县| 崇阳县| 宜丰县| 钟山县| 深泽县|
