zx****@yahoo.cn 2012-02-25 21:21:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2367查看 1回答
有關柱的變截面的問題
我用GGJ2009軟件學湖北省建設工程造價管理總站編的鋼筋平法識讀及工程量計算一書中第三章柱鋼筋計算實例的例子,發現軟件結果跟書上對不上。這個例子是這樣的,一個檐高為19.47的框架柱,基礎為1.2M的筏板,其中左右進深,上下開間全為6M,層高為基礎1.2M,-1層4.5M,首層4.5M,2層4.2M,3層3.6M,4層3.6M,5層3.6M.首層底標高為-0.03M,其中3層板頂柱發生截面變化.3層中柱為KZ-1,邊柱為KZ-3,角柱為KZ-2,全是750*700,縱筋26B25,箍筋A10-100/200,箍數(5*4),4層5層柱截面變為600*550,縱筋為22B22,箍筋A10-100/200,箍數(4*4),層中梁的截面為KL-1(2) 300*700 , 箍筋A10-100/200(2) ,2B25 4B25 ,G4B12. 在樓層4中,柱發生了變截與偏侈, 中柱KZ-1與上層柱的中心點重合,4邊分別相差0.75M,邊柱KZ-3一邊與上層柱對齊,角柱KZ-2是2邊與上層柱邊對齊.我是分別在3層與4層建柱畫圖的,也用SHFIT+讓柱偏侈,計算結果還是與書中不正確.主要有以下幾個問題: 1、柱搭節長度書中為48*25,軟件中我的3層柱偏偏就是48*22,絕對不是搞錯樓層的問題。請問什么原因? 2、書中邊柱K-3中b邊的上面與下面分別有一根縱筋書中是按C=75彎折處理的,而我的軟件是按直通上層1.2E處理的.請問書中為什么要把這2根縱筋彎折,讓人想不通的是75/700<1/6,書中彎折處理好像與平法不符.請問到底哪個對?如果書中對,軟件該如何處理? 3、邊柱K-3中,H邊右邊中部5根縱筋中有一根縱筋書中是直通上層1.2E的,其他4根與上層搭節,為何軟件結果是5根全部與上層搭節. 4、還有一個問題就是關于柱箍筋的問題,有些柱中的箍筋與軟件中的不一樣,需要編輯,可是一但編輯之后,柱就只顯示所有縱筋了,而變截面筋中是不能一起寫縱筋的,因為寫縱筋在一起后,軟件就不能識別變截面柱中的筋是否彎折了,請問這種情況如何處理?? 誠心的請高手指導!!謝謝!
已采納1、你說的是搭接吧 兩根直徑不同的鋼筋搭接按較小直徑考慮,下圖一 2、3:應該是一個問題吧。你說的書中按75算:這個應該沒有依據把 多出的4根鋼筋按照1.2lae來計算是對的啊
2012-03-01 15:42:07
