大魔王陸柒柒 2023-02-27 09:47:28 | 山東省 土建土建計量GTJ | 378查看 1回答
請問GTJ2021里面圖中JCL02凸出來一塊的部分怎么畫?是按普通基礎梁畫不用管突出部分嗎
那年、花落 鉑金專家
答題: 27053 被贊: 20170
加腋,生成側腋
2023-02-27 09:49:18
請問下圖中的鋼筋再GTJ2021里面怎么計算?請各位指點
請問一下,廣聯達GTJ2021里面,箍筋的工程量怎么提?
該怎么算?
定額里這樣一句話,墻柱飾面的基層板和造型層按圖示尺寸面積,以平方米計算。面層按展開面積,以平方米計算。這句話怎么理解?1:這話話里,基層板和造型板,按圖示尺寸面積計算,如果一面墻長3米高3米厚0.3米,中間有個凹洞,長1米高1米凹進去0.1米,那凹進去四個0.1米側面還計算嗎?(凹進去或者凸出來位置只能在立面圖中顯示)也算嗎? 那不和面層一樣按展開算?2:這話話里,基層板和造型板,按圖示尺寸面積計算,如果一面墻長3米高3米厚0.3米,中間凸出來一塊,長1米高1米凸出來0.1米,那凸出來四個0.1米側面還計算嗎?(凹進去或者凸出來位置只能在立面圖中顯示)也算嗎?那不和面層一樣按展開算?1:山東修繕定額和建筑定額安裝龍骨,安裝龍骨定額子目含量指的單排龍骨還是雙排龍骨?(對方說是雙排龍骨,我理解單排 工程量乘以2了)是否錯了?定額哪里有說明嗎? (你們平時龍骨隔墻要是算量,要求雙排龍骨,雙面石膏板,都怎么算的?還用乘以2嗎)?2:龍骨隔墻的石膏板,工程量×2還是不×2?定額含量是幾個面的石膏板?
新版廣聯達2018 墻、柱的問題
如圖:YBZ7、DZ8新版廣聯達圖形算量中沒有墻 柱構件轉換,上圖中的DZ8應該按照剪力墻計算鋼筋、混凝土、模板、腳手架嗎?看好多前輩說新版中剪力墻應該畫通柱子,想請問YBZ7的情況畫通可以做到,像DZ8柱子凸出來的部分應該怎么畫?用相對應厚度的剪力墻不定義鋼筋補畫還是墻畫到中間柱邊的位置,剩下類似KZ 的部分單獨用相對應厚度的剪力墻不定義鋼筋補畫?請幫忙解答一下?應該怎么操作才是正確的?
數據更新時間 : 2025-05-24
