Ez****@163.com 2017-12-25 21:50:48 | 山東省 土建 | 803查看 1回答
該怎么算?
定額里這樣一句話,墻柱飾面的基層板和造型層按圖示尺寸面積,以平方米計算。面層按展開面積,以平方米計算。這句話怎么理解?1:這話話里,基層板和造型板,按圖示尺寸面積計算,如果一面墻長3米高3米厚0.3米,中間有個凹洞,長1米高1米凹進去0.1米,那凹進去四個0.1米側面還計算嗎?(凹進去或者凸出來位置只能在立面圖中顯示)也算嗎? 那不和面層一樣按展開算?2:這話話里,基層板和造型板,按圖示尺寸面積計算,如果一面墻長3米高3米厚0.3米,中間凸出來一塊,長1米高1米凸出來0.1米,那凸出來四個0.1米側面還計算嗎?(凹進去或者凸出來位置只能在立面圖中顯示)也算嗎?那不和面層一樣按展開算?1:山東修繕定額和建筑定額安裝龍骨,安裝龍骨定額子目含量指的單排龍骨還是雙排龍骨?(對方說是雙排龍骨,我理解單排 工程量乘以2了)是否錯了?定額哪里有說明嗎?(你們平時龍骨隔墻要是算量,要求雙排龍骨,雙面石膏板,都怎么算的?還用乘以2嗎)?2:龍骨隔墻的石膏板,工程量×2還是不×2?定額含量是幾個面的石膏板?
已采納基層板和面層一樣展開計算就可以,他們二者的工程量可以說是相同的龍骨定額含量應該是單排的龍骨隔墻的石膏板工程量是要計算兩面的
2017-12-25 21:58:34
