勇敢前行 2019-08-16 14:29:48 | 山東省 土建 | 668查看 1回答
新版廣聯達2018 墻、柱的問題
如圖:YBZ7、DZ8
新版廣聯達圖形算量中沒有墻 柱構件轉換,上圖中的DZ8應該按照剪力墻計算鋼筋、混凝土、模板、腳手架嗎?
看好多前輩說新版中剪力墻應該畫通柱子,想請問YBZ7的情況畫通可以做到,像DZ8柱子凸出來的部分應該怎么畫?用相對應厚度的剪力墻不定義鋼筋補畫還是墻畫到中間柱邊的位置,剩下類似KZ 的部分單獨用相對應厚度的剪力墻不定義鋼筋補畫?
請幫忙解答一下?應該怎么操作才是正確的?
KZ和端柱不需要剪力墻全部畫滿,所以DZ8可以定義成端柱。暗柱和端柱的混凝土、模板、腳手架都按剪力墻套用做法。
2019-08-16 15:59:55
