caicai 2022-03-28 09:55:14 | 山東省 土建 | 486查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)下圖中的鋼筋再GTJ2021里面怎么計(jì)算?請(qǐng)各位指點(diǎn)
我能回答個(gè)大概,因?yàn)榭床坏侥慵袅︿摻畹男畔?/p>
1、這種構(gòu)造屬于,剪力墻水平分布筋計(jì)入墻柱的配箍率
可以通過(guò)剪力墻構(gòu)件中-第28“水平分布筋計(jì)入邊緣構(gòu)件體積配箍率”、新29項(xiàng)“等間距時(shí)”調(diào)整實(shí)現(xiàn)2、軟件默認(rèn)是“不計(jì)入”,改為“計(jì)入”后,會(huì)出現(xiàn)新的第29項(xiàng),
結(jié)合你圖紙的實(shí)際情況,匯總后的鋼筋三維,你可以再綜合考慮。
2022-03-28 10:03:51
答:用約束邊緣構(gòu)件布置
2022-03-28 09:58:01
用約束邊緣構(gòu)件,鋼筋可以自定義
2022-03-28 10:01:37
