yongshengeng 2010-01-27 17:09:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1002查看 2回答
急 急 飄窗的建立問題 !!!
1、飄窗的建立中,飄窗的下挑檐板為何組合構件中沒有啊?我是框選的。2、設置飄窗時怎么還和墻洞有關系啊?我就是用了帶型窗就弄出來了,墻洞是用作飄窗的那部分?3、 飄窗的上下板按挑檐計算,左右按欄板計算,怎么還有左右啊?左右指的是什么地方啊 明白的請上圖啊謝謝 我把我建立的組合構件弄上來問題補充:我問了三個問題啊 最好都回答了 謝謝
已采納請你用1254版中的參數化構件進行操作吧.
2010-01-27 17:15:25
1.建立飄窗板是用平板 我沒用過挑檐 可能是構件屬性問題 2.墻洞是扣除墻體中飄窗洞口面積用的 3.左右欄板看下飄窗是不是只有一面左右兩邊是板 飄窗構件是由板-帶型窗-墻洞-欄板組成 看看是否有沖突的地方
2010-01-27 20:37:04
新的圖形算量飄窗可以不再建組合構件,直接建立參數化飄窗,可我再建完參數化飄窗,選擇量表時卻選不上,這是什么原因?該如何操作?
是這樣的,定義飄窗的時候是不是連飄窗板什么的都已經定義好了啊,不需要手動畫飄窗板了吧?只要安上飄窗,連扳的混凝土什么的是不是都已經算上了啊?
在一面墻有墻洞的情況下畫飄窗,是不是要先把墻洞刪除呀?如果不刪的話,軟件顯示“帶形窗不能與墻洞重疊布置”問題補充:鋼筋軟件中此墻處有連梁,所以就畫了墻洞,可是導入圖形后帶形窗不能與墻洞重疊
有這樣一個問題 圖形做完了 我想打印報表 把每層的項目工程量 都打印到一張表上 比如 首層 柱子 梁 剪力墻 就類似與鋼筋那樣的報表匯總 該如何打印 請大家幫幫我 著急~~
