清新若水 2017-11-09 11:20:41 | 河北省 土建算量GCL2013 | 982查看 1回答
關(guān)于飄窗的問題
請(qǐng)問飄窗的上下挑板在鋼筋算量里面是按板進(jìn)行畫的,那導(dǎo)入土建算量軟件里面需不需要改為軟件里面的“飄窗”構(gòu)件,如果不改的話對(duì)其他算量有沒有影響(比如保溫等),如果不改的話又如何計(jì)算土建里面的工程量(比如保溫等),謝謝大家?
答:導(dǎo)入到GCL2013后,直接刪除,然后布置飄窗。
2017-11-09 11:30:53
