zhaomxu 2009-02-26 11:49:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 370查看 3回答
急 急 急 GCL 報表打印問題
有這樣一個問題 圖形做完了 我想打印報表 把每層的項目工程量 都打印到一張表上 比如 首層 柱子 梁 剪力墻 就類似與鋼筋那樣的報表匯總 該如何打印 請大家幫幫我 著急~~
已采納將工程量匯總計算后,在報表預覽中,(依次)選擇各樓層,如有些構件的工程量不需要,就不選擇,然后打印,或將它導入進EXCEL中(我是這樣做的),再打印就沒問題了。
2009-02-26 12:03:37
沒有省事的辦法,最好軟件的用"工程量--分類查看工程量"設置"樓層"導入EXCEL來打印,分別將各種構件導入一個EXCEL表,
2009-02-26 12:04:32
用子目層明細表就可以了看到每層的所有構件的工程量
2009-02-26 12:19:34
