紅豆紅 2009-12-01 12:31:57 | 河北省 土建算量GCL2013 | 564查看 4回答
關(guān)于飄窗構(gòu)件量表的問(wèn)題
新的圖形算量飄窗可以不再建組合構(gòu)件,直接建立參數(shù)化飄窗,可我再建完參數(shù)化飄窗,選擇量表時(shí)卻選不上,這是什么原因?該如何操作?
已采納用工程量表模式去建立參數(shù)化飄窗需要在工程設(shè)置——工程量表中去新建飄窗量表,添加定額工程量 然后在繪圖區(qū)的飄窗中才可以去使用建立的量表套取定額
2009-12-01 13:34:43
還是分別定義后組合好,專業(yè)教材就是分開(kāi)畫(huà)的,速度并不慢。
2009-12-01 12:47:41
你在導(dǎo)航欄點(diǎn)擊“工程設(shè)置”-選擇“工程量表”-選擇飄窗-點(diǎn)擊右鍵-選擇“新建量表”-“添加定額工程量”再返回到“繪圖輸入”界面,在導(dǎo)航欄選擇飄窗,點(diǎn)擊工具欄上“選擇量表”在彈出的對(duì)話框勾選“飄窗量表”就可以套定額了。試試看。
2009-12-01 12:47:51
飄窗也是有各個(gè)構(gòu)件組成的所以是要在各個(gè)構(gòu)件里套定額的
2009-12-01 12:51:39
