SJDU EDU 2023-02-22 22:41:27 | 江蘇省 土建安裝裝飾市政園林 | 411查看 4回答
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
是兩根分開走
2023-02-23 08:31:33
《理想之城》 黃金專家
答題: 11763 被贊: 4359
查系統圖
2023-02-22 23:04:19
青山白馬 黃金專家
答題: 11212 被贊: 3331
按照系統圖計算。
2023-02-23 03:57:13
大海 鉆石專家
答題: 98075 被贊: 86445
T;網線
V;電視線
不同的線,不能采用(藍線)的方式,只能采用(紅線)的方式。
2023-02-23 06:41:27
弱電管線問題,請結合平面圖和系統圖做出回答,謝謝
1、按圖紙所示橋架內弱電要不要預留管子?要的話是一根還是兩根? 2、出橋架后進室內是幾根管子?要不要穿線?(橋架內未表明有線,出了橋架卻標注了線,總說明只寫弱電干線由電信公司確定,那出橋架標注的那段線要不要算?)
弱電系統圖的配管疑問
如圖所示的弱電系統圖,系統圖顯示2UTP CAT5 PC16 和SYV -75-5-PC20,1.那么是不是說從樓梯處引到室內的家庭多媒體配電箱是三根線呢?每根線一根管子,還是什么?2.從家庭多媒體配電箱到左上角臥室有 TD 和TP,電話和寬帶線,那么是兩根線嗎,是兩根線走一根管子,還是什么呢?大神們能解釋下嗎?
弱電線路的疑問
我看了一個弱電線路,如圖一所示是通信系統圖,圖二是有線電視系統圖。圖三是戶內信息配線箱。問題1,假如都是圖三戶內信息配線箱,那么如圖所示,一單元,底層到六層一共12個信息箱,那么從多媒體分配箱往上是不是有5*12=60根5類纜。其中2根電話線,3根網絡線。如圖四所示,底層多媒體分線箱往上是60根線,在二層要分出2*5=10根線,到第三層往上就是40根線,依次類推,對嗎?但是兩根2SC40的管子里面能放60根5類纜嗎? 2,還有一個疑問,圖三戶內信息5配線箱左邊為什么寫的是一根5類纜,而不是對應右邊的2根,這個戶內所有的線不都是從底層多媒體分配箱上來的嗎。難道我的理解錯了?謝謝大家的回答。
關于電纜的問題
圖片一,從配電柜出來的W2回路 橋架內是YJV5*10電纜。在圖片2處,是不是有兩根鋼管,一根鋼管水平再往上到上一層的AL21,還有一根水平往下到AL11呢?1,這個圖一里面的小方框是什么,該怎么計算,套取什么定額呢?。2,想問下大家這個豎向YJV5*10計算到二層哪里呢?,因為鋼管是在墻里面敷設的,因此和AL21二層沒有水平長度。這個YJV5*6又應該計算多少長度呢。
安裝
想問一下,AP1箱子接到ALE和ALE1箱子走橋架的那個部分的電纜計算,(1)是共用一根主干電纜,然后在不同樓層處分支嗎? (2)還是像電表箱到各樓層戶內分支箱一樣各走各的回路,要分別計算的?2020-03-11 21:27:25 補充圖2是系統圖,這個回路要接到兩個應急照明箱2020-03-12 12:11:32 補充圖2是系統圖,這個回路要接到兩個應急照明箱,ALE在地下室,ALE1在2層2020-03-12 13:31:44 補充謝謝你們的回答 只是你們的回答不一致,我更加疑惑了2020-03-12 21:13:31 補充圖一所示,WL1應急照明干線1,是AP1箱連接到左單元的兩個應急照明箱的回路(兩只箱子,ALE在地下室,ALE1在2層)
數據更新時間 : 2025-05-24
