逝水無痕 2015-01-15 17:44:46 | 江蘇省 安裝 | 694查看 2回答
關于電纜的問題
圖片一,從配電柜出來的W2回路 橋架內是YJV5*10電纜。在圖片2處,是不是有兩根鋼管,一根鋼管水平再往上到上一層的AL21,還有一根水平往下到AL11呢?1,這個圖一里面的小方框是什么,該怎么計算,套取什么定額呢?。2,想問下大家這個豎向YJV5*10計算到二層哪里呢?,因為鋼管是在墻里面敷設的,因此和AL21二層沒有水平長度。這個YJV5*6又應該計算多少長度呢。
圖片一,從配電柜出來的W2回路 橋架內是YJV5*10電纜。在圖片2處,不是有兩根鋼管,就一根鋼管,那是YJV5*10分接YJV5*6線分別通到AL21、AL11。1,這個圖一里面的小方框是接線盒,按個數計算,套取接線盒定額。2,想問下大家這個豎向YJV5*10計算到第一個接線盒,也就是AL11的位置,因為鋼管是在墻里面敷設的,因此和AL21二層沒有水平長度。這個YJV5*6應該計算的長度就是AL11配電箱預留長度以及AL11到AL21及AL21配電箱預留長度。
2015-01-15 21:36:58
是的,1SC40往上到二層;1SC25水平到AL11
是過線盒或接線盒;如無特殊說明就是指86型接線盒的。
直接套取接線盒定額可以了。
豎向YJV5*10計算到二層接線盒的位置;
YJV5*6又應該計算:接線盒到各層AL箱。
2015-01-16 13:19:49
