執著 2023-02-22 10:21:17 | 重慶市 土建預算結算審核土建計量GTJ | 305查看 1回答
此處池體鋼筋是否和筏板分布筋重復布置, 是按照加強筋布置了,那對應分布筋的范圍是
箭頭此處池墻體鋼筋是否和筏板分布筋重復布置?鋼筋布置情況如圖3,那對應分布筋的范圍是不是應該沒有鋼筋了,如圖4刪除此處筏板分布筋? 還是說不會重復布置,單獨考慮成加強筋就行了?
2023-02-22 11:40:35 補充
我是想問的剪力墻底部3*2C20鋼筋是否會和筏板分布筋 重復布置, 等于3*2c20鋼筋處 500寬的范圍沒有筏板對應方向的分布鋼筋,如果是重復布置就要進行扣減此處的筏板分布筋了。
墻下3*2C20鋼筋用暗梁定義布置。
2023-02-22 11:31:29
