  • 關于板面筋問題
    板面通長筋
           我想請教下板面筋是不是包括負筋、跨板受力筋、板面通長筋,而負筋、跨板受力筋、板面通長筋只是布置的位置不一樣而已。 板面通長筋是板筋拉通布置,如截圖中3號筋; 跨板受力筋是橫跨某一塊板且一端或兩端挑出,如截圖中1、2筋都是; 負筋常指單邊和雙邊挑出的板面筋,其實跨板受力筋也可以說是板負筋,因此你圖紙設計說明中的未標注的鋼筋為C8@200,1、2、3號筋都適用。 因此,1、2筋可以用跨板受力筋布置,也可以用負筋布置,3號筋可以用板受力筋布置也可以用負筋布置,但這種情況還是用負筋布置較好,因為用負筋布置可以有分布筋的量。最后我想問的是有1、2號筋挑出的板,但是沒有通長筋的板,需不需要在該板上再布置C8@200的通長筋面筋。不然這板就只有1、2號筋挑出部分的面筋,就沒其它的面筋了,感覺怪怪的。
    板面筋是指板頂部鋼筋,包括負筋、跨板受力筋、板面通長筋,而負筋、跨板受力筋、板面通長筋只是布置的位置不一樣而已。
    1、2號筋挑出部分的面筋,需要分布鋼筋固定位置。
    首次提交 2019-06-11 11:11:30  最近修改2019-06-11 11:13:32 (修改過1次)
  • 為了方便不知,圖中的1是可以用跨板鋼筋布置;圖中的2及3,可以用跨板筋負筋布置;其他就是用負筋布置。
    首次提交 2019-06-11 11:14:10  最近修改2019-06-11 11:15:06 (修改過1次)
  • 給你統一科普下:
    1、一般板下部鋼筋都是雙向布置的鋼筋,直接畫就行了。
    2、承受荷載大的板面筋會采用雙向布置的鋼筋,但是這些造成浪費,應該支反力最大的地方就是梁支座處,所以一般結構的板只需要考慮加強支座負筋的鋼筋,所以負筋就只最好的選擇,也就是說一般負筋和上層雙向布置的受力筋不會同時出現的。
    3、為了固定負筋,在負筋的垂直方向會需要布置直徑很小的分布筋(一般為直徑為6的鋼筋)。
    4、跨板受力筋,作用聯系某些區域的受力,加強整體性,所以需要跨板受力筋來加強,一般只具有加強的意思。
    5、溫度筋。溫度筋是為了考慮負筋布置后,板中心區域面筋布置空洞造成混凝土收縮不均,只要是抗裂作用的,實際上也屬于加強鋼筋。
    2019-06-11 11:18:27
主站蜘蛛池模板: 平南县| 米泉市| 聊城市| 东明县| 馆陶县| 都匀市| 泽州县| 惠来县| 翼城县| 农安县| 随州市| 南岸区| 嵩明县| 进贤县| 灵宝市| 通山县| 莆田市| 德保县| 禹城市| 登封市| 沁水县| 广平县| 祁连县| 旬邑县| 康平县| 肃北| 龙里县| 嘉鱼县| 额济纳旗| 迁安市| 个旧市| 利辛县| 泽库县| 霍林郭勒市| 建湖县| 伽师县| 呈贡县| 康平县| 祁阳县| 塘沽区| 鹿邑县|
