realfox@126.com 2015-06-25 19:41:18 | 重慶市 土建 | 696查看 2回答
關于雙層雙向板受力筋的布置問題
一個項目中,圖紙說明未標注板用C8@200的底筋和面筋布置,問題1、那么我布置板是按照每個梁(包括此類)之間圍成的面積布置板,還是拉通只要標高一樣的厚度一樣的板整體繪制。問題2:這兩種方式的鋼筋 誰的會更多?問題3:施工現場一般是怎么布置的?問題4:如果是整體布置,那么這個板必須是4個柱子圍成的面積?還是仍然按照板厚度和標高統一布置,也就是說板受力筋布置范圍(圖紙未說)是受板的厚度標高決定,還是柱子圍成范圍決定,還是單個板單個板布置?
同一高度且配筋一致的就拉通布置(多板布置)
問題2:這兩種方式的鋼筋 誰的會更多?
單板布置會更多,多了錨固長度的重疊值
問題3:施工現場一般是怎么布置的?
施工現場是能拉通就拉通布置
受板的標高來布置的
同一高度的板 現場肯定是拉通布置的
不會給你截斷的
2015-06-25 21:19:38
鋼筋的布置或施工一定要按設計要求,當設計沒有明確要求時,就要咨詢設計解決了,由設計出具體要求的說明或設計變更設計通知。
2015-06-25 21:17:05
