187****7753 2017-03-31 09:51:32 | 重慶市 土建 | 3203查看 2回答
板支座負筋架立筋
板支座負筋的架立筋是屬于分布筋還是板支座負筋的加強筋,請給下回答的依據來源,我好看看,還有就是板雙網雙向布置的時候架立筋是否需要布置
已采納主要是不清楚你這的負筋有架力筋是指哪個部位,如果說的是固定負筋的鋼筋,就是分布筋了。
2017-03-31 09:57:58
答:負筋的分布鋼筋是起架立作用(如同馬凳),沒有來源,很多設計通常是不注明的,按施工常規處理。雙網雙向需要布置馬凳筋。
2017-03-31 10:01:22
