緣 2023-02-18 10:18:00 | 江蘇省 土建 | 392查看 1回答
愛學習的毛毛蟲 專家
答題: 2094 被贊: 1014
不含集水坑等;后澆帶需要單獨提量,在構件-后澆帶里面
2023-02-18 10:19:45
關于積水坑電梯井模板的疑問
我有個很大的疑問是筏板基礎里的積水坑,電梯井的模板是否包含在筏板基礎模板里面。如果不包含(有沒有相關的說明或者依據),那么是不是按照積水坑,電梯井放坡后,如圖二集水井四周的面積加上底部的面積后,一起套用21-101標準磚底模定額呢。即筏板基礎模板是否包含積水坑,電梯井的模板。如果不包含,是不是能額外計算。沒有找到相關的依據,這里很困惑。謝謝大神的回答。
基礎部分土建提量
基礎部分土建提量:筏板、集水坑、柱墩、后澆帶等工程量是如何提取?是不是各自提量不影響?2021-12-15 09:33:47 補充工程量是指混凝土工程量2021-12-15 09:42:15 補充看了工程量扣減明細,沒有發現筏板與柱墩扣減關系,請問各位大神,應該如何提量?
關于后澆帶超前止水部分的問題
計算規則都沒問題:1、我想請問超前止水部分的工程量為什么軟件給我算到筏板量里面去了。能單獨提取超前止水的量嗎? 2、建立后澆帶構件是否需要把那個部位的筏板單獨分割出來。如圖:藍色框選部位在后澆帶里沒有顯示工程量,但經過我手算驗算,是吧這部分工程量加在了筏板的工程量里了。如何單獨提取。還是說只能手算然后用筏板扣減。
算量大賽知識點
1、在使用GTJ2018時,想把梁、柱等構件與特定的現澆板進行平齊,但是面臨著多個標高不同現澆板,應該操作()功能。A、指定平齊板B、自動平齊板C、平齊板頂D、平齊選中板2、軸網想要進行兩端全標注用的功能鍵叫做?( )A、修改軸號位置-起點、終點B、修改軸號位置-兩端標注C、修改軸號位置-交換位置D、修改軸號位置-不標注3、在三維狀態下查看工程,構件與構件之間相互遮擋,想顯示局部自己要看的構件三維,操作()功能即可。A、F12隱藏選中構件B、直接點選C、局部三維D、區域三維4、計算規則選擇錯了想要修改用的功能是()A、左上角T圖標點開-導入B、合并工程C、左上角T圖標點開-導出D、修改不了5、一個工程中,存在多塔結構或錯層結構, GTJ2018中哪個功能可以解決?A、新建樓層B、新建單項工程C、軸網拼接D、新建單位工程6、繪制完工程后想快速的和之前的歷史工程(包含13工程)對比下指標權衡下工程繪制的正確性,使用()實現數據對比。A、合法性檢查B、云指標C、云檢查D、云存儲7、某咨詢公司BIM團隊想要把REVIT建立的設計模型導入到廣聯達BIM土建計量平臺中,轉換成算量模型并提取工程量信息,該使用什么插件()?A、IFCB、REVITC、AFCD、GFC8、下列哪個構件不能設置分層?( )A、板B、梁C、門窗D、墻9、用戶在使用GTJ2018建模時想要一次性框選本層所有的構件進行刪除,該使用()命令來實現?A、批量選擇B、直接框選C、區域D、跨圖層選擇10、工程中,基礎梁有水平加腋,軟件中如何實現?()A、只能處理豎向加腋B、生成側腋功能C、其他構件代替D、處理不了加腋11、想快速選擇某一類屬性的構件進行修改,無法快速選擇,之前只能用批量選擇一個一個勾選,現在可使用()功能解決。A、跨圖層選擇B、按屬性選擇C、按類型選擇D、批量選擇12、圖紙中衛生間的板的標高與其他房間不同,請問GTJ2018使用( )來進行處理?A、無法處理B、調整標高C、設置升降板D、設置變截面13、房間里面有的裝修形式有?A、內墻面B、踢腳C、獨立柱裝修D、吊頂14、GTJ2018在識別柱大樣時做的優化有哪些?A、沒有彎勾的拉筋B、圓形柱的箍筋C、異形柱的箍筋D、沒做變化15、下列屬于體驗+方面軟件做的優化的有哪些?A、設置了兩種皮膚顏色B、ribbon界面風格C、非模態窗體D、提示彈窗減少,降低了鼠標的點擊量16、下列屬于2018鋼筋土建可以一起處理的問題有哪些?A、拱構件、斜構件B、綜合體C、水平加腋D、樓梯17、面式墊層可以給哪些構件智能布置墊層?A、筏板B、條形基礎C、獨立基礎D、基礎梁18、下列屬于CAD準里面軟件做的優化有哪些?A、導入率提升到了99%B、增加箍筋形狀不規則的校核提示C、增加流程指引窗口D、柱大樣識別更準確19、下列屬于板鋼筋類型的有?A、受力筋B、負筋C、跨板受力筋D、縱筋20、下列屬于能查看工程量的方法有?A、查看鋼筋量B、查看工程量C、查看計算式D、編輯鋼筋
數據更新時間 : 2025-05-21
