avdvdefy 2021-12-15 09:28:52 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 535查看 1回答
基礎部分土建提量:筏板、集水坑、柱墩、后澆帶等工程量是如何提取?是不是各自提量不影響?
2021-12-15 09:33:47 補充
工程量是指混凝土工程量
2021-12-15 09:42:15 補充
看了工程量扣減明細,沒有發現筏板與柱墩扣減關系,請問各位大神,應該如何提量?
龜苓膏 專家
答題: 253 被贊: 66
各自提取就行了,會扣減的
2021-12-27 17:12:44
基礎卷材防水提量
基礎類型是筏板、基礎梁還有集水坑,我想提基礎防水的量和磚胎膜的量。我要提取那些量呢
土建提量
江蘇定額混凝土泵送高度分為 30 50 100,如果柱子高度在18-30米之間,怎么量
請問各位老師廣聯達土建2013提量的問題
請問各位老師1、廣聯達土建2013提量的時候是看繪圖輸入匯總表還是工程綜合指數表呢?2、提砼量和模板量的時候可以根據工程指數表的依據提量嗎?因為發現這個表的砼墻的量和繪圖輸入匯總表有些差異,所以不明白應該用哪個是正確的。3、提量的最好看些表格呀?謝謝!
樓梯的土建、裝飾工程量一般怎么提?
基礎防腐提哪些量
基礎防腐的量是不是提取條形基礎的側面面積、截面面積和基礎梁和柱子的模板面積?
數據更新時間 : 2025-05-20
