  • 關于鋼筋接頭
    各位大哥大姐好 我對鋼筋的接頭特別的迷茫,比方說用軟件計算鋼筋的時候,在前面的鋼筋接頭設置出來后,最后結果會出來。 可是,如果是我自己手算的鋼筋,在定額里面說的25以上的6米一個接頭,25以下的8米一個接頭,累積嗎?我的意思是說,箍筋,比方說長充是3米一根,我有10根,就是30米,鋼筋的直徑是8,是不是接頭是加起來一起算,接頭的個數是30/8=3.75個接頭嗎? 謝謝各位大哥大姐能詳細的給我說下關于接頭的計算個數到底是怎么計算的? 綁扎,機械連接,焊接,這些接頭的計算,,和一些相關的道理。。 小妹在這里謝謝各位大哥大姐了
    問題補充:還有樁基礎的鋼筋網片是圓的,直么是400。鋼筋是B12-100,這鋼筋網片的量是多少呀?怎么計算呀? 十分感謝 另外樁基礎下面有個邊大點,圓棱臺,是不是按到棱臺計算挖土方?
    我對鋼筋的接頭特別的迷茫,比方說用軟件計算鋼筋的時候,在前面的鋼筋接頭 設置出來后,最后結果會出來。是這樣的。 自己手算的鋼筋,在定額里面說的25以上的6米一個接頭,25以下的8米一個接頭,不是累積的。我的意思是說,箍筋,比方說長度是3米一根,我有10根,就是30米,鋼筋的搭接長度是8米,不是接頭加起來一起算,接頭的個數是30/8=3.75個接頭,這樣計算肯定不對,應該是以每根鋼筋長度為準,箍筋長度是3米一根,而搭接長度是8米,那么這根箍筋是不應該計取搭接的,你有10根這樣的箍筋,一個搭接都 不能計取。 關于接頭的計算個數到底是怎么計算的?就是單根鋼筋長度小于定額給出的搭接長度就計取鋼筋接頭,如一根梁的上通筋是25以下32米長,它的搭接個數就是32/8-1=3。鋼筋長度在8.01--16米都計取一個接頭。但是柱筋除外,因為柱子鋼筋是一層一個搭接。 綁扎,長度與抗震等級有關,按101圖集說明去計算。機械連接,焊接,使用的方法較多,這些接頭的計算要看標準圖集和施工手冊,上面都有明確說明。
    2010-01-22 05:53:22
  • 1.鋼筋接頭指的縱向鋼筋,按定額說明設置軟件應該可以的,關于接頭類型看實際施工根據實際調整的。 2.樁鋼筋斜周長,有公式的,其周長是平面周長的 平方和高度(間距)平方的開平方,理解記憶的。 3.關于最下面的球缺也有公式的 1/6*3.14*h*(3r2+h3),r:平切園變徑,h:球缺高度
    2010-01-22 00:04:51
  • 1、鋼筋接頭是按單構件鋼筋超過8米或6米計算一個接頭,此為螺紋鋼;你所說箍筋為圓鋼,搭接長度按施工組織設計,一般箍筋不存在搭接,樁鋼筋螺旋箍則可能存在。 2、常用鋼筋搭接:電弧焊、對焊、綁扎搭接、電渣壓力焊、直螺紋連接。 A.雙面電弧焊鋼筋搭接5d,單面10d,焊條包含在定額子目中,不單獨取費; B.對焊也是包含在定額子目中; C.綁扎搭接按101綁扎倍數,比較浪費鋼筋; D.16以上豎向鋼筋多采用電渣壓力焊; E.16以上或更高(看甲方)水平鋼筋采用直螺紋連接。 3、灌注樁鍋底按實際形狀選擇計算方法,可查詢幾何圖形計算式。
    2010-01-22 00:21:23
  • 鋼筋接頭的數量是按單根綱筋計算出來的.并不是你所說的將所有的鋼筋加在一起來計算的.
    2010-01-22 08:33:11
主站蜘蛛池模板: 赤峰市| 绥德县| 亚东县| 郑州市| 湘阴县| 那坡县| 资中县| 郯城县| 米易县| 高清| 安泽县| 运城市| 珠海市| 新兴县| 和平县| 鹤岗市| 大石桥市| 友谊县| 德兴市| 乌兰察布市| 柳林县| 米泉市| 青州市| 鲁甸县| 桃园县| 五华县| 宁化县| 冷水江市| 汕尾市| 西峡县| 瑞昌市| 图片| 新竹市| 广德县| 咸丰县| 绥德县| 宁乡县| 黄平县| 鄂伦春自治旗| 皮山县| 安陆市|
