愛德華 2011-10-13 11:02:17 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 659查看 1回答
老師,您好,負彎矩筋能否有接頭,如果可以接頭又在哪個位置接,有沒有資料成文規定接頭要求,有的話麻煩您
老師,您好,負彎矩筋能否有接頭,如果可以接頭又在哪個位置接,有沒有資料成文規定接頭要求,有的話麻煩您告訴我書名,謝謝!
您好,我對這個問題的理解也不是很準確,回答僅供參考。負彎矩筋一般指板鋼筋,對于板鋼筋通常采用搭接接頭,在04G101-4 P25有相關規定(圖),如果您的圖紙采用04G101-4設計,則可按此計算。
2011-10-13 13:51:36
