  • 接頭問題,包括梁,磚墻j
    畫梁的時候,梁與梁接頭按軸線畫.用三維看接頭有缺缺.沒有連接攏,怎么回事
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    粱的長度只要伸到與其相交的粱的中心線的位置就可以了,外側不閉合不影響工程量的計算,因為相交處的內側是算重的,正好抵上的外側的缺口。
    2008-09-09 23:52:27
  • 以上說法有道理,只要不影響結果就行
    2008-09-10 09:40:20
  • 可能是軟件顯示問題,那就沒關系。也可能是你沒畫到位,你把畫好的梁放大一下看看,如果是那就刪除從畫。
    2008-09-09 20:52:31
  • 不要擔心,工程量是不會少的,就是圖形不好看,
    2008-09-09 20:52:32
  • 這是軟件顯示的問題,8.0三維是二維轉化的,不是真正的三維,2008應該不會出現這類問題
    2008-09-09 20:58:22
  • 你不用管它這不會影響工程量的
    2008-09-09 21:33:27
  • 你要用延伸的方法把梁與梁延伸到梁中心線即可。
    2008-09-09 20:46:18
  • 那沒事的,別擔心,缺口的那塊計算進去了
    2008-09-09 20:47:34
  • 利用延伸命令將其搭接于一起。
    2008-09-09 22:02:36
  • 軟件顯示問題,其現象不會影響工程量計算的。
    2008-09-09 22:17:04
  • 應該是軟件顯示問題,那就沒關系。也可能是你沒畫到位,你把畫好的梁放大一下看看,如果是那就刪除從畫。
    2008-09-09 22:15:14
  • 其實軟件沒有問題,你不用擔心。軟件是按梁的中心線計算的。對于缺角的問題,大家想一想,舉個例子,你拿兩個長方形的紙條,按梁的中心線哪些相連,你會發現有缺角,但同時又有重疊,所以對工程量是沒有影響的。
    2008-09-09 22:15:57
  • 同意以上說法,綜合考慮一下就可以了
    2008-09-09 22:21:53
  • 不影響結果,如果繪圖看出來不連接時用延伸的功能把兩梁連接上
    2008-09-09 22:46:59
主站蜘蛛池模板: 资兴市| 衡山县| 禄丰县| 闽侯县| 莫力| 康平县| 潞西市| 惠安县| 广安市| 巴林左旗| 通榆县| 宿松县| 武安市| 白山市| 沈阳市| 明星| 贡山| 敦煌市| 陆川县| 资阳市| 南阳市| 哈尔滨市| 南通市| 福安市| 阿拉善右旗| 天全县| 龙游县| 锡林郭勒盟| 宜宾市| 郴州市| 台中市| 荔浦县| 南皮县| 安康市| 萨迦县| 金川县| 眉山市| 桃园市| 吴忠市| 百色市| 宣武区|
