工程監(jiān)管 2010-01-21 22:37:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 796查看 5回答
在繪制暗柱時(shí),箍筋及拉筋如何定義?
在繪制暗柱時(shí),箍筋及拉筋如何定義?另外在用異形柱畫(huà)圖時(shí),箍筋及拉筋也不容易定義?請(qǐng)高手指教!
已采納在繪制暗柱時(shí),箍筋就在箍筋欄定義,拉筋可以在其它箍筋欄定義。 異形柱畫(huà)圖時(shí),箍筋在其它箍筋欄定義,而拉筋是在“單構(gòu)件”中輸入計(jì)算。
2010-01-22 05:57:45
你選擇異型柱就在柱屬性里的其他箍筋信息里加入,如果形狀規(guī)則可以在參數(shù)柱里直接做。拉筋可根據(jù)位置和根數(shù)直接輸入例如柱截面有5根就輸入5a10@100,異型的就在其他箍筋信息里一并輸入
2010-01-21 23:41:39
箍筋形式與所選擇異形柱不同時(shí),可在其他箍筋信息里輸入,手工計(jì)算一個(gè)箍筋展開(kāi)長(zhǎng)度,再套用設(shè)計(jì)箍筋間距。
2010-01-21 23:53:43
在繪制暗柱時(shí),箍筋及拉筋可以直接在暗柱里定義,沒(méi)有編號(hào)的在其它箍筋里手抽尺寸輸入,而在用異形柱畫(huà)圖時(shí),箍筋及拉筋應(yīng)該是用手抽尺寸出來(lái)直接在其它箍筋里輸入.
2010-01-22 08:41:05
在繪制暗柱時(shí),箍筋及拉筋可以直接在暗柱里定義,沒(méi)有編號(hào)的在其它箍筋里手抽尺寸輸入, 你選擇異型柱就在柱屬性里的其他箍筋信息里加入,如果形狀規(guī)則可以在參數(shù)柱里直接做。拉筋可根據(jù)位置和根數(shù)直接輸入 異型的就在其他箍筋信息里一并輸入
2010-01-22 10:02:12
