xiaoyu 2011-07-02 07:19:17 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 975查看 4回答
鋼筋算量中暗柱有好幾跟拉筋,在截面定義時怎么布置拉筋?是在截面定義箍筋的直線畫法嗎
在截面定義時根據使用直線畫法繪制拉筋。
2011-07-02 07:22:09
你好 拉筋可以在截面編輯中用直線畫法繪制 也可以在其他箍筋中輸入,拉筋的尺寸為扣減保護層的凈長度 兩者都比較方便的
2011-07-02 07:25:56
筋算量中暗柱有好幾跟拉筋,在截面定義時怎么布置拉筋?是在截面定義箍筋的直線畫法嗎 是的,如圖 把2跟縱筋連起來右擊就可以了 還有問題在聯系
2011-07-02 07:46:23
筋算量中暗柱有好幾跟拉筋,在截面定義時怎么布置拉筋?直接 輸入多少根就行,如8B12,(鋼筋都一樣時這樣輸入)如果不一樣這樣輸入如8b12+4B14+2B16用不同直徑間用加號連接。 是在截面定義箍筋的直線畫法嗎如果暗柱中有好幾個拉筋在其它鋼筋中這樣輸入如3A6-200(選擇相應的圖,修改圖字的字母為拉勾長度,注意要減保護層厚的)如果是L型或十字形的可以定義為參數柱。
2011-07-02 07:49:45
