34****@qq.com 2011-07-09 09:47:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 5回答
這樣的暗柱如何箍筋如何定義
這樣的兩個暗柱如何定義?其中一個暗柱的箍筋伸入端柱內,向各位老師請教!問題補充:第一張圖內的箍筋伸入端柱內
已采納第一個圖。可以新建異性暗柱---CAD圖畫暗柱-----在導入的CAD圖中把框架柱與暗柱結合起來畫出邊線-----自定義里截面編輯點“是”-------布置縱筋,箍筋。拉筋 即可! 第二個圖。在自定義里,截面編輯點“是”然后布置縱筋,拉筋,箍筋 即可!
2011-07-09 09:52:46
這個可以定義異型柱。
2011-07-09 09:51:34
圖片1框架柱和暗柱并在一起用異型柱定義,在屬性編輯框中的截面編輯下拉選擇“是”,就可以對縱筋和箍筋進行編輯;圖片2選擇相應的參數柱,縱筋和箍筋的也是在截面編輯下拉選擇“是”,進行編輯。
2011-07-09 10:04:03
選擇建立對應的參數化暗柱、端柱類型后編輯截面處理。
2011-07-09 09:51:15
支持飛天的答復
2011-07-09 14:28:21
