187****8315 2018-01-18 16:14:39 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1409查看 1回答
剪力墻中暗柱拉筋與箍筋
上面的紫色單支是拉筋,下面的紫色閉合的是箍筋對嗎?如果是,那下面的箍筋在定義時應(yīng)該在什么位置定義,在其他箍筋里嗎?初學(xué)自學(xué),不太懂,教學(xué)視頻里也沒有這一塊內(nèi)容。謝謝。
補充問題: 自己編輯截面之后,就不能設(shè)置拉筋了,那么我是應(yīng)該用畫直線箍筋的方法畫上上面那條拉筋嗎?
分別在圖示所示位置編輯相應(yīng)鋼筋信息即可
2018-01-18 16:19:07
在鋼筋算量中,剪力墻應(yīng)該覆蓋暗柱,請問下圖中的暗柱上部箍筋是否應(yīng)該在暗柱中布置?還是直接利用剪力墻的水平筋代替暗柱的箍筋?
剪力墻暗柱縱向鋼筋為綁扎,箍筋在圖紙中已經(jīng)設(shè)計了是否加密(如:A8@200/100或A8@200),在搭接區(qū)是否還要另外計算加密?
就是圖中畫圈的鋼筋,我鬧不清是拉筋還是單肢箍,但是圖紙中并沒有說明暗柱拉筋。我用參數(shù)化暗柱定義里面要求填寫拉筋,但是自己定義成異形暗柱就只要填寫箍筋而沒有拉筋的要求。
請問這樣的暗柱鋼筋截面應(yīng)該怎么設(shè)置?是在暗柱界面里直接不畫這段箍筋,還是正常設(shè)置箍筋,然后到剪力墻屬性里設(shè)置?具體應(yīng)該怎么操作呢?
