老冰棍小奶糕 2023-02-11 17:13:32 | 陜西省 土建施工 | 384查看 2回答
鋼梁加勁板尺寸是否為鋼梁一半
是的
2023-02-11 17:15:15
你好,是的,具體尺寸按照其鋼梁的信息計算(寬度未一半,高度為腹板高度)。
2023-02-11 22:45:31
咨詢一下老師,當結構梁為鋼梁時,板支座鋼筋需要加鋼梁翼緣寬度,在軟件中如何設置?
當結構梁為鋼梁(鋼梁標高在板下,板為鋼桁架支承樓板)時,板支座鋼筋需要加鋼梁翼緣寬度,在軟件中如何設置?需要把鋼梁都畫上去嗎?
H型鋼梁在計算時因為腹板長度與翼板不一樣長,預算時腹板與翼板是否要分開來計算,各按各的長度,還是按整個鋼梁,長度按腹板長度計算。另外計算時腹板與翼板是否要增加25mm,請
鋼結構中的連接件(如鋼柱上連接墻檁條的連接件、鋼梁上連接鋼檁條的連接件、鋼柱底部埋板、鋼柱底板的加勁板,在鋼結構計量中是否應按零星構件列項和計量
如圖,鋼梁均為箱型鋼,GL-4:300*200*6*6,GL-3:100*100*5*5,他們兩個交接的地方加勁板是只有200*200一塊,還是GL4整個長度(1.525米)都布置200*1525?
