在水一方 2020-04-10 09:29:17 | 陜西省 土建結算 | 1252查看 2回答
鋼構預算中H型鋼梁怎么計算
H型鋼梁在計算時因為腹板長度與翼板不一樣長,預算時腹板與翼板是否要分開來計算,各按各的長度,還是按整個鋼梁,長度按腹板長度計算。另外計算時腹板與翼板是否要增加25mm,請
如果該H鋼梁是采用H型鋼制作的,按H型鋼理論重量*長度計算重量,腹板與翼板也不需要增加25mm。
如果該H鋼梁是采用鋼板加工制作的,按腹板或翼板厚度、寬度和長度分別計算重量,然后合計即可,腹板與翼板需要增加25mm。
首次提交 2020-04-10 09:37:05 最近修改2020-04-10 09:38:11 (修改過1次)
如果長度不一樣,分開計算準確。
因為H鋼有成品的,也有加工鋼板自己焊接的。
是否增加刨邊25mm,新的計算規則都不計這個了。
2020-04-10 09:38:52
