匿名網友 2019-03-08 21:30:18 | 陜西省 土建 | 1463查看 3回答
半地下室超高降效
地下室地面標高為-3.9m、板頂標高為0m,室外地坪高度為-1.7m。請問超高降效應該怎么計取,地下室一半在地下、一半在地上?
超高降效定額說“建筑物檐高20m(層數6層)以上的工程計取超高降效”,請問包含20m(6層)嗎?
你好,這個定額說的很清楚的,超高降效用于建筑物檐高20米以上(6層以上)的工程記取。而“檐高”指的是設計室外標高至檐口的高度。所以這個是按照室外設計標高計算的。含有含不含6層,陜西定額的總說明有說的,XX以上、XX以外是不包含其本身的。只有XX以內、XX一下是包含其本身的。
2019-03-08 23:00:34
為啥匿名提問呢?怕羞嗎?
2019-03-08 21:31:58
反對采用“匿名”方式提問問題。
2019-03-08 21:34:06
