木木精 2020-07-22 00:13:11 | 陜西省 土建招投標預算土建計量GTJ鋼結構算量GJG | 967查看 1回答
如圖,鋼梁均為箱型鋼,GL-4:300*200*6*6,GL-3:100*100*5*5,他們兩個交接的地方加勁板是只有200*200一塊,還是GL4整個長度(1.525米)都布置200*1525?
曹舒量 專家
答題: 1145 被贊: 1397
你好加勁板為200*200*12只有一塊
2020-07-23 09:18:04
這個我拿板變截面布置鋼筋怎么配
這個
筏板基礎截面不一樣怎么布置鋼筋范圍
筏板變截面設置后,有部分布置不上去是怎么回事?謝謝
2021-04-10 16:37:45 補充
鋼結構中鋼柱鋼梁這個節點是什么意思?
這個節點中鋼柱的加勁板到底是怎么布置的?
對連梁截面高度不小于700mm的梁其兩側面沿梁高范圍內配置
5. 對連梁截面高度不小于700mm的梁其兩側面沿梁高范圍內配置C10@200的縱向構造鋼筋,與剪力墻水平分布筋取大值。符合條件的有一個連梁,板厚未標注的是120mm,這個縱向構造鋼筋需要怎么用軟件布置?
數據更新時間 : 2025-05-21
