zyzy9961 2010-01-19 09:47:33 | 山東省 其他專業 | 455查看 5回答
關于懸臂梁的輸入
有一道梁 三跨加一懸臂梁 如BJKL1(3A) 那么如何在屬性編輯里面表示出懸臂梁來?或者說在畫入整到梁時候,如何讓它成一整體,出現在原位標注上?而或者廣里面沒有這一屬性?
已采納把三跨畫上,懸挑端不畫支座就是了。懸臂梁 ,只要把上面的彎筋特別輸入,就行了,別的,無有區別。其上面的彎筋,如2B12,要這么輸入:3-2B12。
2010-01-19 10:05:38
建立構件時,在名稱上輸入“BJKL1(3A)”,軟件就知道是懸挑梁了。畫圖時直接一道梁畫,不要分開畫。在原位標注處懸挑筋代號就行了。
2010-01-19 10:38:37
三跨加一懸臂梁不就是一端在支座另一端部無支座,而中間有三個支座嗎?這道梁你就從有支座的一端直接畫到無支座的另一端就可以了.原位標注后它就是一道整體梁.或者是從無支座的一端直接畫到有支座的另一端也可以.就看你的圖紙是懸挑在那一端了.
2010-01-19 10:46:56
在繪制梁的時候,在懸挑段的前一個支座,按下shift,再點擊支座點,彈出對話框,在對應方向輸入懸臂段長度(注意正負號),確定就可以輸成整段梁了! 或者分段輸入再合并也可以!
2010-01-19 10:06:02
1、上部筋同跨中筋一樣,在通長筋處輸入3-2B5: 2、如果是獨立的,在上部筋的跨中輸入3-2B25: 3、梁的根部和端部高度不同時,可在原位標注的截面中輸入250*600/350
2010-01-19 10:06:53
