90****@qq.com 2011-07-29 19:35:53 | 山東省 其他專業(yè) | 1402查看 1回答
懸臂梁原位標(biāo)注問題
例如:圖紙中的懸臂梁鋼筋為6B22 4/2,其中有兩根為2#鋼筋,則在跨中鋼筋處輸入,2B22+2-2B22/2B22,表示第一排有兩根貫通筋(軟件默認(rèn)為1#)和兩根2#鋼筋,第二排有兩根鋼筋。 1.為什么在跨中鋼筋處輸入? 2.怎么判斷懸臂梁的鋼筋代號(hào)(1#,2#...)? 3.怎么知道第一排有兩根貫通筋? 4.那第二排的兩根鋼筋也輸入到下部通常筋里嗎? 請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答,新手剛學(xué)~~~~ 謝謝啦~~~~
已采納你好:1、懸挑跨鋼筋都是本跨通長布置的,通長布置時(shí)都是在跨中輸入的。2、懸挑筋的確定是按你的圖紙中的要求來選擇的。3、梁集中標(biāo)注里的都是通長配筋。4、上二排鋼筋應(yīng)該還是在上部縱筋里輸入,輸入在/后邊,底筋才是在下部通長筋中輸入。
2011-07-30 08:02:49
