季末不寂寞 2012-10-12 08:59:40 | 山東省 其他專業 | 2029查看 1回答
簡支梁橋、連續梁橋、懸臂梁橋有哪些特點?
已采納①簡支梁橋
主梁以孔為單元,兩端設有支座,是靜定結構,橋梁的最大彎矩發生在跨中央,適用于中、小跨度。若遇地基不均勻沉降時,上部結構內力不受影響,若橋梁的一個孔遭受破壞,鄰孔也不會受到牽連。簡支梁橋可以分片(或者分段)預先制造,然后分孔架設和修復。這種橋結構簡單,制造運輸和架設較方便,因此各國多做成標準設計,以便于構件生產工藝工業化、施工機械化,贏得工期,提高質量,并降低造價。
簡支梁橋的支座,一端為固定支座,用來固定主梁的位置,使橋端在平面不能夠發生移動,但可以豎向轉動;另一端為活動支座,用來保證主梁在荷載、溫度、鋼筋混凝收縮和徐變作用下能夠自由伸縮和轉動,避免梁內產生額外的附加內力。
此外,公路橋在活動端的橋面處,還要求設置橋面伸縮縫,用來保證行車的平穩;鐵路鋼橋當溫度跨度超過100米(位于無縫線路上為60米)時,應設鋼軌伸縮調節器。
簡支梁橋的缺點是相鄰孔的兩跨之間有異向轉角,影響行車平順。
②連續梁橋
主梁是以若干個孔為一聯,在中間支點上連續通過,連續梁橋是超靜定結構,連續梁橋的最大正彎矩發生在跨中附近,而最大負彎矩(絕對值)發生在支點截面上。由于支點負彎矩的存在,可使得跨中正彎矩比同跨的簡支梁減少很多。當跨度較大,恒荷載相對于總的荷載的比值稍大時,采用連續梁可導致材料用量的減少。
連續梁橋更適合采用懸臂拼裝和懸臂灌筑、縱向拖拉或頂推法施工。當一個孔受到破壞時,相鄰的孔可以給予支持,而使得整個橋梁不能夠墜落,對修復與加固整個橋梁是有利的,且連續梁橋的剛度比較大,抗震性能也比較好。
為了使連續梁橋的平面位置得到固定,而且能將縱向水平力傳給墩臺,每一聯必須設立一個固定支座,其余的為活動支座。公路橋為滿足高速平穩行車的要求,常常采用多孔一聯,用來減少橋面伸縮縫的數目,而將伸縮量集中在橋的活動支座的那一端,并且設置完善的、具有大變形量的伸縮縫裝置。
連續梁橋的缺點是,當地基發生差異沉降時,梁內要產生額外的附加內力,因此在設計中必須考慮在支座處設置頂梁和調整支座標高的裝置。
③懸臂梁橋
若在連續梁橋彎矩圖中的零值彎矩點(反彎點)處設鉸,從構造設計上使得此處彎矩為零,當設鉸的數目等于連續梁的超靜定次數時,超靜定的連續梁橋變成了靜定的懸臂梁橋。
懸臂梁橋的內力不會因為地基的不均勻沉陷而變化,因此,懸臂梁橋適用于地質不良的地區,且懸臂梁橋仍具有支點負彎矩卸載的優點。這樣人為的設鉸能夠調整恒載的內力沿著橋梁跨長作有利的分布,鉸的位置一般選在跨長的0.2~0.3的位置。2012-10-12 08:59:40
