liushansen 2012-10-11 16:50:16 | 山東省 其他專業(yè) | 7861查看 1回答
簡(jiǎn)支梁橋、連續(xù)梁橋、懸臂梁橋有哪些特點(diǎn)?
已采納①簡(jiǎn)支梁橋 主梁以孔為單元,兩端設(shè)有支座,是靜定結(jié)構(gòu),橋梁的最大彎矩發(fā)生在跨中央,適用于中、小跨度。若遇地基不均勻沉降時(shí),上部結(jié)構(gòu)內(nèi)力不受影響,若橋梁的一個(gè)孔遭受破壞,鄰孔也不會(huì)受到牽連。簡(jiǎn)支梁橋可以分片(或者分段)預(yù)先制造,然后分孔架設(shè)和修復(fù)。這種橋結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造運(yùn)輸和架設(shè)較方便,因此各國(guó)多做成標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),以便于構(gòu)件生產(chǎn)工藝工業(yè)化、施工機(jī)械化,贏得工期,提高質(zhì)量,并降低造價(jià)。 簡(jiǎn)支梁橋的支座,一端為固定支座,用來固定主梁的位置,使橋端在平面不能夠發(fā)生移動(dòng),但可以豎向轉(zhuǎn)動(dòng);另一端為活動(dòng)支座,用來保證主梁在荷載、溫度、鋼筋混凝收縮和徐變作用下能夠自由伸縮和轉(zhuǎn)動(dòng),避免梁內(nèi)產(chǎn)生額外的附加內(nèi)力。 此外,公路橋在活動(dòng)端的橋面處,還要求設(shè)置橋面伸縮縫,用來保證行車的平穩(wěn);鐵路鋼橋當(dāng)溫度跨度超過100米(位于無縫線路上為60米)時(shí),應(yīng)設(shè)鋼軌伸縮調(diào)節(jié)器。 簡(jiǎn)支梁橋的缺點(diǎn)是相鄰孔的兩跨之間有異向轉(zhuǎn)角,影響行車平順。 ②連續(xù)梁橋 主梁是以若干個(gè)孔為一聯(lián),在中間支點(diǎn)上連續(xù)通過,連續(xù)梁橋是超靜定結(jié)構(gòu),連續(xù)梁橋的最大正彎矩發(fā)生在跨中附近,而最大負(fù)彎矩(絕對(duì)值)發(fā)生在支點(diǎn)截面上。由于支點(diǎn)負(fù)彎矩的存在,可使得跨中正彎矩比同跨的簡(jiǎn)支梁減少很多。當(dāng)跨度較大,恒荷載相對(duì)于總的荷載的比值稍大時(shí),采用連續(xù)梁可導(dǎo)致材料用量的減少。 連續(xù)梁橋更適合采用懸臂拼裝和懸臂灌筑、縱向拖拉或頂推法施工。當(dāng)一個(gè)孔受到破壞時(shí),相鄰的孔可以給予支持,而使得整個(gè)橋梁不能夠墜落,對(duì)修復(fù)與加固整個(gè)橋梁是有利的,且連續(xù)梁橋的剛度比較大,抗震性能也比較好。 為了使連續(xù)梁橋的平面位置得到固定,而且能將縱向水平力傳給墩臺(tái),每一聯(lián)必須設(shè)立一個(gè)固定支座,其余的為活動(dòng)支座。公路橋?yàn)闈M足高速平穩(wěn)行車的要求,常常采用多孔一聯(lián),用來減少橋面伸縮縫的數(shù)目,而將伸縮量集中在橋的活動(dòng)支座的那一端,并且設(shè)置完善的、具有大變形量的伸縮縫裝置。 連續(xù)梁橋的缺點(diǎn)是,當(dāng)?shù)鼗l(fā)生差異沉降時(shí),梁內(nèi)要產(chǎn)生額外的附加內(nèi)力,因此在設(shè)計(jì)中必須考慮在支座處設(shè)置頂梁和調(diào)整支座標(biāo)高的裝置。 ③懸臂梁橋 若在連續(xù)梁橋彎矩圖中的零值彎矩點(diǎn)(反彎點(diǎn))處設(shè)鉸,從構(gòu)造設(shè)計(jì)上使得此處彎矩為零,當(dāng)設(shè)鉸的數(shù)目等于連續(xù)梁的超靜定次數(shù)時(shí),超靜定的連續(xù)梁橋變成了靜定的懸臂梁橋。 懸臂梁橋的內(nèi)力不會(huì)因?yàn)榈鼗牟痪鶆虺料荻兓虼?,懸臂梁橋適用于地質(zhì)不良的地區(qū),且懸臂梁橋仍具有支點(diǎn)負(fù)彎矩卸載的優(yōu)點(diǎn)。這樣人為的設(shè)鉸能夠調(diào)整恒載的內(nèi)力沿著橋梁跨長(zhǎng)作有利的分布,鉸的位置一般選在跨長(zhǎng)的0.2~0.3的位置。
2012-10-11 17:31:49
