新手上路 2010-01-18 13:45:33 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1041查看 5回答
剪力墻結構中計算墻砼時是否要刪除暗柱?為什么刪除和不刪除計算結果有出入?
已采納不用刪除,將暗柱的做法耶定義成墻就行了。 刪除與不刪除的結果不同,是墻布置的不到位的緣故。
2010-01-18 14:29:03
在鋼筋計算的軟件中不刪除,在圖形計算的軟件中應到刪除。圖形計算中,暗柱按剪力墻計算。在鋼筋計算中,剪力墻與暗柱重合部分水平鋼筋不計算,你可以查查03圖集,上面有解釋!
2010-01-18 14:03:52
應扣減的工程量在軟件里是自動扣減的,應該是不用刪減的。
2010-01-18 14:23:17
你好: 河北03定額:就沒有暗柱、端柱這一項,剪力墻中的暗柱、端柱,全部算到剪力墻中,我們平時畫墻是沿軸線全畫到底,正確的應為畫上柱,再以點加長度的方式畫墻。這兩種方式計算有一點誤差的。 你可以自己設計一段墻,手算一下,然后和電腦計算對比就出來了。
2010-01-18 14:34:38
你好。 不刪除沒有影響。 。 唯一的區別看你把暗柱定義成什么了? 暗柱 本是墻的一部分 匯總的時候匯總一起就可以了
2010-01-18 15:00:53
