20152019 2019-05-25 14:34:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 542查看 1回答
連梁腰筋問題
連梁腰筋構造是怎么樣的,錨固方式及規范出處,哪位專家能幫助一下
同墻水平筋錨固方式
2019-05-25 14:35:53
圖紙要求的是連梁處腰筋由剪力墻水平筋貫通,但是圖紙上這個地方的連梁兩邊都是暗柱,即使用剪力墻覆蓋暗柱,匯總計算之后也沒有水平筋。那么這個地方的連梁是不是需要通過在連梁構件里通過輸入腰筋信息來布置?
請教各位高人,此梁兩邊為YBZ,長度1m,如果按剪力墻水平筋布置腰筋,腰筋伸入YBZ多少? 謝謝!問題補充:此梁為12跨中第二跨,如何修改此跨腰筋?查看鋼筋量中,腰筋是按12跨長度計算的。
關于剪力墻的水平分布筋作為連梁的腰筋,在連梁內范圍內連續布置,畫連梁時應注意什么
關于剪力墻的水平分布筋作為連梁的腰筋,在連梁內范圍內連續布置,在2018GTJ中畫連梁時應注意什么 補充問題:可是連梁的集中標注內未注明側面鋼筋呀?
此段梁集中標注腰筋有4根構造筋,而最后一跨原位標注腰筋為2根抗扭筋,那這最后一跨腰筋到底是怎樣布置,求依據?如圖軟件為此跨只有2根抗扭筋。構造筋與抗扭筋在梁中不能共存?求大俠指點,依據哦
