AACC 2010-10-25 11:35:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1244查看 7回答
連梁側面縱筋
圖紙上描述,連梁兩側縱向鋼筋為墻身水平分布筋,另外附加4B14的側面縱筋,當在定義連梁輸入4B14的縱筋后,計算結果中沒有墻身的水平分布筋,如何處理?謝謝!
(7)
已采納按照您的要求,如果在連梁的側面鋼筋里輸入4B14,那么剪力墻的水平鋼筋就不會伸到連梁里,所以有一種方法是將連梁的側面加筋不輸入在連梁的側面鋼筋,輸入在其他鋼筋里。
2010-10-27 09:10:13
附加的4B14的側面縱筋在LL的其他鋼筋里輸入處理。
2010-10-25 11:39:23
你沒有定義梁的縱向鋼筋計算的時候自然沒有鋼筋信息,你應該在梁的定義中把墻對應的鋼筋信息編輯進去
2010-10-25 12:02:15
圖紙上描述,連梁兩側縱向鋼筋為墻身水平分布筋,另外附加4B14的側面縱筋,當在定義連梁輸入4B14的縱筋后,計算結果中沒有墻身的水平分布筋,如何處理?謝謝! 當連梁兩側附加縱向鋼筋時墻身水平分布筋不能在連梁兩側布置;依據設計將連梁兩側附加4B14的側面縱筋可以在連梁的其它鋼筋中布置。
2010-10-25 12:22:02
你好:一般的圖紙要求布置了側面縱筋,水平筋就不需要通過去了,不知道是不是你的圖紙有問題呀,如果確實是附加的4B14,只能在定義連梁時的其他屬性里的其他鋼筋里定義了,不可以在側面縱筋里定義。應該是設計有誤了。
2010-10-25 13:08:02
圖紙上描述,連梁兩側縱向鋼筋為墻身水平分布筋,另外附加4B14的側面縱筋,當在定義連梁輸入4B14的縱筋后,計算結果中沒有墻身的水平分布筋,如何處理?謝謝!可能是因為你在連梁處沒有畫剪力墻的原因把墻畫上,連梁下面畫個墻洞,連梁中側面筋輸入4B14畫上。
2010-10-25 13:09:39
一般的圖紙要求布置了側面縱筋,水平筋就不需要通過去了,應該是設計有誤了。
2010-10-25 14:38:58
