  • 關于工程量的問題?
    比如說標書上挖土方清單工程量為30 ,但我用定額規則(考慮放坡)計算出的工程量為40,那么組價的時候我就套挖基礎土方子目,工程量按照40輸入這樣對嗎? 是不是清單工程量只影響綜合單價,綜合合價是由定額工程量決定的,在投標時,安正規的來說,我套任何清單項目的定額子目都應該按照定額計算規則算一道然后得出來的值填入定額子目里與清單工程量是沒關系的?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    (比如說標書上挖土方清單工程量為30 ,但我用定額規則(考慮放坡)計算出的工程量為40,那么組價的時候我就套挖基礎土方子目,工程量按照40輸入這樣對嗎?) 是這樣的,不要懷疑自己。 (是不是清單工程量只影響綜合單價,綜合合價是由定額工程量決定的) 是的。 (在投標時,安正規的來說,我套任何清單項目的定額子目都應該按照定額計算規則算一道然后得) 實際過程也是這樣的。
    2010-05-08 14:27:28
  • 是的,你組價的時候按40輸入。 是的,定額的按定額的計算,清單按清單
    2010-05-08 14:17:17
  • 清單投標必須按清單量去組價,按清單項描述套定額。招標單位(代理)對清單工程量負責的。投標人無義務和對清單工程量。不能按你計算的量組價的。 1、2008清單要求宜用單價合同,標單位(代理)對清單工程量負責的。就是說結算時是以實際完成的工程量據實結算的。 2、如果你認為招標單位提供的工程量過低也可以在招標答疑會上提出。 清單量是不能調整的,只有招標人才能調整,還有你調整了清單量與其他投標人就不在一個起跑線上了。怎么評標。能中嗎。
    2010-05-08 14:20:55
  • 答;對于清單報價的編制,甲提供的清單工程量做投標數量的依據。對于投標方,做清單報價時,清單項目中的工程量不可變動,對于清單項目組價內容沒有限制,但組價內容需要根據施工組織設計計算相應的工作內容。
    2010-05-08 14:56:33
  • 比如說標書上挖土方清單工程量為30 ,但我用定額規則(考慮放坡)計算出的工程量為40,那么組價的時候我就套挖基礎土方子目,工程量按照40輸入這樣對嗎? 嚴格講,清單的工程量就是定額工程量,這種情況應該以定額單價乘以系數,工程量是不變的,但不乘系數,直接按定額計算規則就是的工程量輸入,清單的這單價是一樣的所以有些地方規定定額工程量可以直接輸入按定額計算規則就是的工程量。 是不是清單工程量只影響綜合單價,綜合合價是由定額工程量決定的 綜合單價是由定額工程量決定的,綜合合價是根據清單工程量乘以綜合單價計算出來的。 在投標時,安正規的來說,我套任何清單項目的定額子目都應該按照定額計算規則算一道然后得出來的值填入定額子目里與清單工程量是沒關系的? 大多數分項工程的計算規則,清單計價與定額計價的計算規則是相同的,如果你計算出來的工程量與清單工程量不同時,投標時必須按清單工程量輸入,不能自己隨意變動的,如果清單工程量計算確實有誤,你必須向業主方反映,業主會給以答復怎樣處理的。
    2010-05-08 15:25:37
主站蜘蛛池模板: 迁安市| 南阳市| 鄂托克前旗| 遂川县| 汽车| 株洲县| 高密市| 五大连池市| 镇雄县| 耒阳市| 南投县| 博乐市| 林甸县| 朝阳市| 龙岩市| 通榆县| 吉林省| 朝阳县| 顺平县| 东港市| 勃利县| 长岛县| 进贤县| 华容县| 望江县| 马边| 兴业县| 宣汉县| 虞城县| 额敏县| 长乐市| 芒康县| 固原市| 务川| 舞阳县| 揭阳市| 黎川县| 徐闻县| 沾化县| 丰台区| 丰镇市|
