戈多 2023-01-12 10:21:04 | 山東省 園林 | 387查看 6回答
固定總價合同
固定總價合同,甲方圖紙變更后增加了做法(原施工圖紙沒有),但是定標(biāo)清單中項目特征已經(jīng)描述了,這種情況能就變更的做法增加費用報價嗎?
(6)
看合同變更條款。
2023-01-12 10:22:29
這個需要看固定總價合同約定的范圍,是按設(shè)計圖紙范圍固定總價合同,還是按定標(biāo)清單范圍固定總價合同。
2023-01-12 10:23:13
看一看合同說明,原施工圖沒有的,按增加工程處理,或另外補商議的。設(shè)計圖沒有更改,已有描述,是不正常的。
2023-01-12 10:24:16
你好:不能的。
2023-01-12 10:25:07
重新組價報價
2023-01-12 10:53:28
定標(biāo)時工作未做好,圖紙沒有內(nèi)容卻在清單中有,這種情況施工單位只能認(rèn)。
2023-01-12 10:53:48
