戈多 2023-01-10 02:29:12 | 山東省 園林 | 2507查看 4回答
總價合同
固定總價合同,施工單位施工中發現某項清單的圖紙工程量比中標工程量少,后期甲方將該項清單的材質做了變更,請問施工單位在變更價款上報時是否可以調整工程量?
可以,但是要根據招標文件的單價與投標文件的報價找出下調系數,按新的報價下折!具體看合同要求
首次提交 2023-01-10 05:27:27 最近修改2023-01-10 05:28:12 (修改過1次)
你好:這是需要根據合同約定確定的,一般是設計變更,清單項目特征變化,需要重新組價的。
2023-01-10 05:58:56
一、可依據“變更”,調整材差(材料價差)。
二、施工圖不更換,不能調整工程量。
2023-01-10 06:37:20
清單工程量或以調整。
2023-01-10 08:46:39
