爬行的蝸牛 2015-02-05 22:44:24 | 山東省 園林 | 3904查看 6回答
固定綜合單價合同,出現工程量偏差,單價是否可調?
采用清單計價,合同約定采用固定綜合單價合同,按圖施工完畢,實際完成工程量比招標清單工程量增加超過15%,請問各位前輩結算審計階段有權調整單價嗎?
(6)
已采納綜合單價合同,工程量本身就是按實結算的,不存在調整工程量的問題,工程量按實計算,有多少就是多少,不受原清單工程量的約束,但單件是不能調整的,
2015-02-05 22:47:20
清單規范誤導了三代造價人,現在明確一下,實際完成工程量比招標清單工程量增加超過1500%也不能調整清單綜合單價。
2015-02-05 23:43:25
采用清單計價,合同約定采用固定綜合單價合同,按圖施工完畢,實際完成工程量比招標清單工程量增加超過15%,結算審計階段按照2013清單計價規范可以調整單價,但現在一般人都懶得去調整。
2015-02-05 23:13:02
用清單計價,合同約定采用固定綜合單價合同,按圖施工完畢,實際完成工程量比招標清單工程量增加超過15%,結算審計階段是否可以調整單價要看合同是否有相關約定。合同約定可以調整才能調整沒有約定可以調整就不能調整。
2015-02-06 05:22:53
看看合同,按國家合同的示范文本,超過一定幅度的可以調整
2015-02-06 08:07:11
固定綜合單價合同是不能調整單價的,工程量按實計算;也就是結算總價等于實際工程量與那個固定綜合單價之積。
2015-02-06 09:10:49
