搬磚小王子 2020-09-22 20:20:57 | 山東省 市政園林招投標預算結算 | 609查看 2回答
固定總價合同
采用固定總價合同,分為a,b兩個工程,本次招標明確為a工程,投標單位自行算量,投標單位采用不正常競爭手段,投標清單中的量為a+b,最終低價中標,后招標人b工程不再單獨招標(量少),委托中標人施工b工程,后發現投標量中包含b工程的量,應該怎么處理,b工程還需要做簽證嗎,還是不調整價格,中標人應當施工b工程
既然是固定總價合同就不能調整的。
2020-09-22 20:32:47
答:如果都沒有施工,可以申請合同無效。如果已經施工,協商解決。
2020-09-22 20:40:41
