pzhubuilder 2010-01-01 19:49:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 521查看 7回答
!!!!關于梁集中標注的問題!!!!
圖中是梁L5中在圖紙中的集中標注,如上圖,為什么2B12的外面要加“括號()”,是不是表示上部通長筋為2B12呢?有人說是家里筋,那如果是架立筋的話,就沒有通長筋了!!!到底怎么理解???
(7)
已采納圖中是梁L5中在圖紙中的集中標注,如上圖,為什么2B12的外面要加“括號()”,加“括號()”的鋼筋就是梁的架立筋。 不是表示上部通長筋為2B12的,而是架立筋,梁的上部就沒有通長筋了!我的理解是:一、因為L5梁是次梁,由于次梁承受的荷載小,架立筋可以代替通長筋了。 二、可以咨詢設計人員,問一下原因,按設計的意見辦。
2010-01-02 05:32:14
你可以打電話向設計人員求證,以得到最權威的解釋。
2010-01-01 19:53:36
(2B12)是架立筋。從圖上可以看出來上部通長筋是2C14.
2010-01-01 19:54:03
圖中(2B12)確實是架立筋,原位標注的2C14是該梁的支座負筋,其長度為該梁盡跨的1/3,那么該梁上部跨中1/3的鋼筋就是(2B12).它與支座負筋的搭接長度為Max(150,12d,300).
2010-01-01 20:02:02
(2B12)是架立筋是沒有問題的,但2C14是支座筋還是通常筋可以問設計人員,我認為是支座筋。
2010-01-01 20:05:31
可以這么理解 我也遇到過
2010-01-02 10:09:48
2B12是架立筋,但2C14 不是通長筋。
2010-01-03 09:26:27
