kiny 2009-12-30 17:25:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 353查看 5回答
樓層建立幾層
如果只有10層樓房,樓頂有電梯間和樓梯間。我想問一下我建立樓層的時候是建10層,還是11層?如果建11層是不是11層改為屋面層。如果沒有電梯間只有女兒墻我是不是還是要建11層呢?
已采納回答;針對這種情況建立11層比較好處理構(gòu)件。11層可以設(shè)置為屋面層。沒有電梯間只有女兒墻也建11層,這樣也好處理女兒墻構(gòu)件
2009-12-30 18:01:03
按11層建立。
2009-12-30 17:30:26
建11層的,,因為有搭接的,,豎向構(gòu)件。。。
2009-12-30 17:34:45
是11層,把哪一層改為屋面層無所謂,因為只是名稱得問題。如果沒有電梯間只有女兒墻沒必要建11層,但是建立11層也不會出錯
2009-12-30 17:50:23
只要樓頂有構(gòu)件,就要建一個樓層,那怕只有女兒墻也要建一個樓層的,這樣畫屋頂構(gòu)件比較方便的。
2009-12-30 18:15:32
