459549772 2008-11-25 10:29:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 262查看 1回答
在鋼筋軟件中,我已經將樓層按照圖紙建立好了,可是點擊樓層排序的時候卻沒有反應?6
檢查一下建立樓層的時候是不是在樓層編碼里面進行修改的,如果是在樓層名稱里面修改的話是不起作用的。
2008-11-25 10:29:04
