79****@qq.com 2012-06-24 16:27:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 642查看 6回答
關于樓層的設置建立問題
地上主樓有4棟樓,其中3棟高層住宅,有1棟4層商業樓,商業樓跟住宅樓層高不同,地下室為一個整體,4層樓的商業樓對應地下室為2層,而3棟高層住宅地下室為1層,應該怎樣建立樓層?是按高層還是商業樓建立樓層。
(6)
還是分開做吧。如樓上所說
2012-06-24 23:50:16
如果這棟樓在高低不同有沉降縫處可以分開來設置;如果想整體計算,堅持構件多的來定義,即地上按4層,地下按2層,加一基礎層。層高的不同的,在構件定義時單獨設置其標高,沒有其他辦法。供參考。
2012-06-24 16:32:16
學習了,上面幾位回答的很完整了
2012-06-25 09:20:32
j建議分開做,比較好對量,
2012-06-25 08:37:32
進來學習一下
2012-06-25 08:31:56
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
