半斤八兩 2023-01-05 15:59:48 | 遼寧省 安裝園林 | 394查看 2回答
廣~聯 專家
答題: 1079 被贊: 317
兩組2*4防水電纜,經過變壓器的
2023-01-05 16:01:55
藍鯨 鉆石專家
答題: 64804 被贊: 70545
這表示的是2根2*4mm2的電纜
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2023-01-05 16:01:46
電纜工程量得計算
請問各位老師 我的電纜系統圖如下 1.請問圖紙上配電柜回路上寫的密集絕緣母線槽是什么?由此配電柜引出的配電箱前面寫的不同型號的電纜,宜那個計算??2.請問下圖中BAL1~5AL1垂直電纜是如何計算的??具體電纜型號請看下圖,下面兩個不同顏色的粗線是我畫的哪個路線是正確的??謝謝問題補充:1.密集母線指的就是配電箱前面注釋的不同型號的電纜嗎?2.連接各層配電箱的電纜需要分別從配電柜處計算嗎(計算六根不同長度的垂直立管?起點均是配電柜??)??3.如果圖中垂直與水平處有一個導線分流器是不是垂直電纜計算一根到5AL的即可??
帶加強型貼面離心玻璃棉
暖通設計說明中描述:排煙風管保溫用帶加強型貼面離心玻璃棉,又提到除采用橡塑材料保溫的管道,在保溫層外均纏玻璃布,再刷防火漆兩道。 問題:1、帶加強型貼面離心玻璃棉,加強型、貼面是什么意思,價格是多少? 2、這種材料是板材還是卷材,是否有膠面,是否有保護層,是否有必要再纏玻璃布?
03s702-10#化糞池的管道安裝問題?
請各種老師幫幫忙,幫我詳細分析一下,問題如下: 1、化糞池的通氣管、進出水管材質?(圖集是鑄鐵管,可否由施工單位隨意更換) 2、化糞池的通氣管、進出水套項應該套市政?還是室外?(遼寧) 3、化糞池的通氣管、進出水套可否超出圖集規定的最大管徑? 4.、套管安裝是土建專業做?還是由水暖專業做? 5、圖集上提到進出水管必須設置三通導流管是什么意思?也用套項嘛? 以上如果是要分的,回答籠統的,請散開,謝謝
弱電智能化問題 求指導!!
本人頭一次接觸智能化的工程,還請各位同行和前輩指導一下。作為回報,如需要咨詢消防工程問題,請給我發消息,消防水電風都可以。 1. 門禁控制器AJB-KZ11AMC1,怎么確定幾路? 2. 網絡跳線(1、規格:2米/根 工作內容:1、敷設、焊(繞、卡)接、試通),有無主材?什么作用? 3. 光纖跳線(工作內容:1、制作、測試)怎么套定額?有無主材? 4. 光纖跳線(1、名稱、型號:尾纖 工作內容:1、制作、測試)怎么套定額?有無主材?和上面有什么區別? 5. 無線接收器MCR-308,怎么套定額? 6. 無線轉有線RL-8,怎么套定額? 7. 視頻監控編碼器V2511-N1D4,需不需要套定額? 8. 攝像機鏡頭安裝主材是否含在攝像機中,是否需要套定額? 9. 安全防范系統調試,“入侵報警系統每1個點”,清單計價時是否計入入侵報警探測器安裝中? 10. 梯口機是否調試?點位怎么統計? 11. PDU電源怎么套定額?什么作用? 12. 理線架怎么套定額?什么作用? 13. 4口光斷盒,光線熔接怎么套定額? 14. 光轉換器-光纖接收器怎么套定額? 15. 光纖連接盤(1、名稱:光纖耦合器 工作內容:1、安裝),怎么套定額? 16. 4芯單模光纜怎么套定額? 17. 4對對絞電纜(1、規格:UTP5E 2、敷設環境:橋架或管內敷設 工作內容:1、敷設、測試 2、卡接(配線架側)),怎么套定額? 18. 誰有安居寶設備報價表,給傳一份啊?告訴一下打幾折啥的啊?謝謝
關于噴淋預算 套取定額的疑惑
1。在噴淋預算里 看見人家做的消防套管 請問消防套管 在哪設置 一般有什么作用?還有套安裝費 是第七冊還是第八冊 2.第七冊 安裝定額里 熱鍍鋅噴淋管安裝沒有包含卡箍管件 請問 卡箍管件是套 溝槽式卡箍 還是 溝槽式法蘭? 3.所有的噴淋官道上的閥門 在預算里 有的套第七冊 有的套第八冊 什么閥門套7冊 什么套8冊呢? 4.末端試水裝置包括 壓力表 信號閥 自動排氣閥等;他是一起套一個定額 然后 分別進主材呢 還是 分別套定額 ?就是把壓力表 信號閥 自動排氣閥等 按一個末端試水裝置套一個安裝費 還是壓力表 套壓力表 信號閥套信號閥門 自動排氣閥 都分別套定額呢? 5.管道支架量 怎么計算呢 6.鋼套管用在哪? 噴淋里面 水滅火系統控制裝置調試 用套取嗎 200點以下是什么意思? 7.我現在做的是1個18層的住宅的地下室噴淋 我覺得 既然是地下室的噴淋 是不是 高層建筑增加費 腳手架搭拆 就不用套了呢?請問 這種情況 系統調整 還套取嗎?
數據更新時間 : 2025-05-24
