線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
草莓醬 2023-01-03 20:21:31 | 山東省 土建裝飾預(yù)算施工計價軟件GCCP | 313查看 2回答
怎么從計價6.0里把某一個分項工程的規(guī)費單獨算出來。比如門窗工程的規(guī)費是多少。
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26104 被贊: 21576
那你自己單獨算一下好了
2023-01-04 07:58:28
那年、花落 鉑金專家
答題: 27050 被贊: 20166
工具欄--其他--局部匯總,勾選門窗的項
2023-01-04 09:30:17
材料
1:甲方要求填寫材料申報單,(填寫砼及鋼筋數(shù)量)用作進材料,甲方批假,材料的數(shù)量及每個時間段單價都不一樣,(每個時間段用的料多少也不同)這時在計價里怎么輸入價格才準確?怎么計算呢?2:能否把進料的數(shù)量和單價相乘,除以數(shù)量,算出來這一個階段的單價,然后把所有階段的單價以同樣的方式算出來,然后在平均呢?(這樣算是否準確,合適嗎?老是感覺這樣算不對。)
價格問題
有人防的車庫該如何正確建模?
請問人防區(qū)域與非人防區(qū)域建模時需要建立兩個單項工程把它分開嗎?不分開他的錨固怎么處理 人防有單獨的人防圖集: 如果分開的話也有個問題 他們相連的梁怎么處理 那部分打斷的話鋼筋不就亂套了2022-01-21 16:22:45 補充不分開的話,規(guī)格不同的鋼筋錨固長度咋設(shè)置,難道是要從那個區(qū)域里選出來那幾根柱梁構(gòu)件 從構(gòu)件屬性里改嗎2022-01-22 09:27:20 補充第一種方法是人防非人防建立一個單項工程 但是這樣的話人防部分的錨固要按人防圖集中的錨固長度設(shè)置 這樣沒法從工程設(shè)置里統(tǒng)一設(shè)置 是否是只能挨個選中人防區(qū)的柱梁板墻構(gòu)件從鋼筋屬性中修改?第二種方法是 人防與非人防區(qū)域建立兩個單項工程 要是這樣的話錨固可以在工程設(shè)置中統(tǒng)一設(shè)置 但是這兩種方法都有一個問題 那就是人防區(qū)域與非人防區(qū)域通長的梁該怎么處理?打斷后設(shè)置嗎?2022-01-22 09:28:52 補充請問老師 這兩種方法按哪種更合適?
接著問題
1. 清單計價只有編控制價的時候甲方才能用到定額組價,并不是說廣聯(lián)達軟件只能某一方使用。大部分都是清單招標,投標的時候施工單位大多都是定額組價 2.定額計價當(dāng)然用定額工程量,清單計價用清單工程量。清單模式下投標時清單組價定額的工程量可以與清單工程量不一致,量變導(dǎo)致質(zhì)變。有些通過量來調(diào)整綜合單價,當(dāng)然結(jié)算時清單的單價是不能改變的,而且不能重新組價。兩者計算規(guī)則不同,兩者的工程量怎么會完全一致呢,比如土方你繪制的圖元如果放坡了,清單的工程量也是按照放坡因素考慮的,這時定額的工程量與清單一致,但這種情況下清單的工程量是錯誤的。如果完全一致的話可能有一者沒有按照計算規(guī)則設(shè)置。不要輕易下結(jié)論,建議研究一下清單計算規(guī)則和定額計算規(guī)則的區(qū)別。 老師,以上您說的我同意。我意思是說:在作為施工單位在投標時,按照甲方給好的清單來進行定額組價(而這個清單里已經(jīng)有工程量的,在定額組價時為了方便快速組價是可以直接輸入QDL來進行組價的,除了您說的基坑等特殊情況之外), 2.第二種是,在進行結(jié)算時,那么價格是不能調(diào)整的,只許進行填寫工程量,而格式是每個清單項下面都有一個定額項,那么你在填寫工程量時,難道是清單項寫清單工程量,定額項寫定額工程(前提是山東省在軟件里有些項的清單與定額工程量是不一樣的,除了您說的那種特殊的項之外),還是如何填寫?
圖形算量的問題
1.格式刷怎么用,我如果吧一層的門窗套好了以后 然后 一格式刷 就把別的層的所有構(gòu)件都變成門窗套的東西了不論是墻還是梁都是門窗的套項定額 ,怎么簡便的套呢?非要一層一層的一種構(gòu)件一種構(gòu)件的套定額嗎? 2.套裝飾的時候因為要套很多東西,套的內(nèi)容有時候要調(diào)節(jié)厚度我也不熟悉定額不知道包含什么工作所以我只能用4.0去套,我才能看到材料機里面都有什么工作內(nèi)容不然會掉下應(yīng)該套的和套多了東西。但是裝飾如果不討任何項目就不能計算出工程量了啊。 3.為什么有時候復(fù)制構(gòu)件的時候會在別的曾出現(xiàn)另外的構(gòu)件名稱,比如GZ-1吧本身在一層復(fù)制到二層以后就出現(xiàn)GZ-1-1,在二層還說有圖元還不能刪掉,這樣二層就會既有GZ-1G也有GZ-1-1特別亂。怎么弄得呢? 4.不套定額能不能有工程量?就是計算出來的工程量。問題是如果套定額還得一層一層一種構(gòu)件一種構(gòu)件的套豈不是很麻煩啊? 5.地面積和水平防水面積還有塊料地面積不是一樣的嗎?在樓地面套項目中選擇的計算代碼 提交塊料面積和踢腳抹灰面積有什么不一樣的啊,踢腳抹灰長度和踢腳塊料長度有什么不同呢? 其他 6.在畫場地平整的時候,直接畫建筑面積行吧,我看見計算工程代碼里面有個外出2米的選項了。 7.天井是什么呢,畫什么的 8.保溫層是不是就是屋面的還用在設(shè)置吧,它自動算出平均厚度嗎,要是有坡度的的那種 9.此工程沒有壓頂吧,我沒花,我就看著挑檐挺特別的就沒分開壓頂都畫得挑檐 10.建筑面積也用畫上嗎,
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-23
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
