天堂的夢(mèng) 2009-12-28 21:15:30 | 山東省 其他專業(yè) | 1795查看 3回答
但標(biāo)注負(fù)筋錨入支座的長(zhǎng)度是什么?
負(fù)筋只有一端標(biāo)注時(shí)錨入支座的長(zhǎng)度怎么算,還有那彎鉤是多少??
已采納負(fù)筋只有一端標(biāo)注時(shí)錨入支座的長(zhǎng)度的算法,在定義負(fù)筋時(shí),點(diǎn)開(kāi)“計(jì)算設(shè)置”,就可以看到負(fù)筋在支座的錨固長(zhǎng)度的設(shè)置,根據(jù)情況有五種選擇,一般是取La,彎鉤是多少,不應(yīng)是彎鉤,應(yīng)該是彎折,彎折長(zhǎng)度是板厚減去二個(gè)保護(hù)層。
2009-12-29 06:06:07
你好:板底部的受力筋深入支座的長(zhǎng)度是max(ha/2,5*d),當(dāng)有人防要求時(shí),是要按照人防的錨固要求做的。板上部的受力筋一般都是按一個(gè)錨固長(zhǎng)度來(lái)算的,最小錨固長(zhǎng)度為不小于250。當(dāng)為一級(jí)鋼筋時(shí)上下筋均要求有6.25d的半園彎鉤。
2009-12-29 06:10:30
滿足一個(gè)錨固就可以
2009-12-29 14:56:43
圖紙中的這種情況負(fù)筋的標(biāo)注長(zhǎng)度應(yīng)該選什么?
負(fù)筋標(biāo)注只有一個(gè)數(shù)值,我們?cè)谠O(shè)置的時(shí)候選什么???圖紙中也沒(méi)有具體說(shuō)明。
在定義板的負(fù)筋時(shí),有支座內(nèi)邊線、支座軸線、支座中心線、支座外邊線、負(fù)筋線長(zhǎng)度 分別都是什么意思r
